【心得】开关电源之N3绕组的作用
       在正激式变压隔离器中N3绕组不可取代,它的核心作用是磁复位。
       K关断的瞬间,为了维持励磁磁场不变,变压器的初、次线圈绕组都会产生很高的反电动势,这个反电动势是由流过变压器初线圈绕组的励磁电流存储的磁能量产生的。
       为了防止在K关断瞬间产生反电动势击穿开关器件,在开关电源变压器中增加一个反电动势能量吸收反馈线圈N3绕组以及一个削反峰二极管D3。
       K闭合时,D3不导通,而当K断开,由于N3的存在,当变压器初级线圈的励磁电流突然为0,D3导通,流过N3绕组中的电流正好接替原来励磁电流的作用,同时对Ui充电,使变压器铁心中的磁感应强度由最大值Bm返回到剩磁所对应的磁感应强度Br位置
       这就完成了磁芯的磁复位,通过反向充电把磁能重新转换为电能
       一方面,N3绕组产生的感应电动势通过二极管D3可以对反电动势进行限幅,并把限幅能量返回给电源,对电源进行充电;另一方面,流过N3绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。
全部回复(0)
