企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问可以在火线和地之间串压敏电阻吗?
请问可以在火线和地之间串压敏电阻吗?
请问可以在火线和地之间串压敏电阻吗?会有什么认证通不过吗?(具体些),如果我想过4kv的surge实验应该在火线和地之间家些什么元件呢?
全部回复(15)
zanonye
应该在火线与零线间加压敏电阻才对,对地接压敏电阻打高压肯定不过.
zxk2k1
@zanonye
可是为了过4KV的surge,需要在火线和地之间加压敏电阻,但这样打高压又过不了.
这个矛盾如何解决呢?
tony0421
@zxk2k1
可是为了过4KV的surge,需要在火线和地之间加压敏电阻,但这样打高压又过不了.这个矛盾如何解决呢?
加就行,不关耐压的事,
打耐压时可以先断开这种抑治瞬态过电压的器件.
zxk2k1
@tony0421
加就行,不关耐压的事,打耐压时可以先断开这种抑治瞬态过电压的器件.
谢谢,可是有的同行说,如果这样那光是一个压敏电阻不行,需串一个气体放电管才能通过TUV认证.是吗?有相关条文吗?谢谢
tony0421
@zxk2k1
**此帖已被管理员删除**
zxk2k1
@tony0421
**此帖已被管理员删除**
好的,太感谢了
wiltoncou2005
在新标准中,L和N间不可以串有压敏电阻,因为在作19.11.2时需要将压敏电阻短路进行测试,这会是一种什么后果呢?我想你已明白为何不可以了.(上述条款是据60335-1而言的,其他标准请自行查证,具体视你的器具类型而定)
zxk2k1
@wiltoncou2005
请问:同样电压规格的压敏电阻的直径有大小,该如何选择呢?另外,通流量的选取,我应该知道我的板上什么参数呢?谢谢!
zxk2k1
@wiltoncou2005
请问,我把L&N之间的燕敏电阻放在fuse前端了,这样的微波炉电子板可不可以呢?谢谢
cly0914
@zxk2k1
压敏电阻直径越大散热越好且相对通流量也越高
不过压敏本身承受能力就很强就最小直径D05的最小的通流量也可达100A所以通常无须考虑
不过一般小直径较适合低电压的保护如过高压测试还是选择直径大一点的
zxk2k1
@cly0914
压敏电阻直径越大散热越好且相对通流量也越高不过压敏本身承受能力就很强就最小直径D05的最小的通流量也可达100A所以通常无须考虑不过一般小直径较适合低电压的保护如过高压测试还是选择直径大一点的
谢谢
wiltoncou2005
@zxk2k1
Fuse应加在VDR(压敏电阻)前以便在VDR短路时可以保护,不过你要小心的是在60335 A1:2004中Clause 19.11.4的部分测试中,VDR是要被断开后才测,相当于没加VDR一样
zxk2k1
@wiltoncou2005
Fuse应加在VDR(压敏电阻)前以便在VDR短路时可以保护,不过你要小心的是在60335A1:2004中Clause19.11.4的部分测试中,VDR是要被断开后才测,相当于没加VDR一样
好的,谢谢!对于您的后半句我加VDR主要过surge,所以好像隐患
tsj5212000
@zxk2k1
如果把压敏电阻放在保险丝前,压敏电阻是一定要短路测试的,
lizhangxi2015
@zxk2k1
肯定。。。。
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
