3842做的反激,MOS管栅级驱动波形占空比只有0.1
全部回复(33)
大家帮忙分析一下
@1511740552
大家帮忙分析一下
图呢?
@ymyangyong
图呢?
@1511740552
[图片]
输出12V,LP=8584uH,Np=90,Ns=9
@1511740552
负载是500R
@1511740552
负载是500R
没人解答?
@1511740552
没人解答?
现在是什么具体情况?输出、VCC、1脚电压分别是多少?
newheng
@1511740552
没人解答?
占空比小,输出电压是不是稳定12V?
@newheng
占空比小,输出电压是不是稳定12V?
输出稳定,3842正常工作
@1511740552
输出稳定,3842正常工作
VCC 14V左右,1脚0.8V左右
老梁头
@1511740552
VCC14V左右,1脚0.8V左右
那和你的匝比有关系了··
@老梁头
那和你的匝比有关系了··
Uor取135V,所以匝笔取了10:1
老梁头
@1511740552
Uor取135V,所以匝笔取了10:1
你的占空比是在哪个点测的
@老梁头
你的占空比是在哪个点测的
栅级
@1511740552
栅级
漏极波形也是只有0.1个周期的低电平
老梁头
@1511740552
漏极波形也是只有0.1个周期的低电平
我说的是输入电压最低输入电压测试的吗···
@老梁头
在交流220V时测的
老梁头
@1511740552
在交流220V时测的
你可以改下匝比试试···
@老梁头
你可以改下匝比试试···
好的
正常。负载很小0.288w,占空比就小。加重负载,占空比自然就大了。
@世界真奇妙
电感初级为什么发热比较多,DD吸收回路也比较热
chenyankun
@1511740552
怎么感觉你初级的UH怎么打
@1511740552
LP=8584uH,这个数据可能有问题。
没有详细数据,不可能分析。
@世界真奇妙
LP=8584uH,这个数据可能有问题。没有详细数据,不可能分析。
**此帖已被管理员删除**
@1511740552
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@1511740552
**此帖已被管理员删除**
@1511740552
[图片]
没有人知道你要做一个什么样的电源,不需要摆算式。
90T,要有8584微亨电感量,恐怕没有气隙吧?变压器会饱和。
好好看看书,看懂了再做,尤其是物理概念。
@世界真奇妙
没有人知道你要做一个什么样的电源,不需要摆算式。90T,要有8584微亨电感量,恐怕没有气隙吧?变压器会饱和。好好看看书,看懂了再做,尤其是物理概念。
用的是EE25(只找到这个),因此绕下后电感量有十几mH,磨了一点气隙到9000uH左右
2013-05-25 23:48
@1511740552
既然小磁芯能满足要求,我选大点的磁芯,反倒因气隙太小不能良好工作?
@1511740552
这个很有可能。换磁芯后最好重新设计,再根据设计的感量来调整气隙。
