DU8618芯片,基于TRUEC2驱动技术,对于各种外围元件不敏感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案成本。 线性调整率接近0,负载调整率为±0.5%。量产时,由于参数一致性分布,大量试产数据表明,恒流精度小于±2%. DU8618实现一个典型非隔离LED日光灯应用,基本电参数要求如下: 输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率:>95% 输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA 标称输出功率:18W 联系热:杨威 1316815221 QQ499033165
DU8618-非隔离18W的T管灯3.5元-原厂供货
全部回复(0)
