逆变/光伏/并网
山特UPS充电板漏电求助
山特UPS充电板漏电求助
大师们帮看看,
不知道是不是这里漏出来的。电容用10K档测没有击穿。
全部回复(9)
tvro
我的那台也是一样的。使用很正常
@tvro
我的那台也是一样的。使用很正常
你的有漏电吗?
tvro
@553992925
你的有漏电吗?
也漏电的,不接市电纯逆变时,电瓶上也有电
@tvro
这垃圾山特主板漏出来的,竟然交直流不隔开。
tvro
@553992925
是的。不好解决的问题
fm881
接地线试一下,如果漏电开关跳闸的机器就是垃圾。
@fm881
充电线碰到地板就有火花,还用接地试,我还是别找麻烦了。一下
漏电开关不跳闸。连垃圾机都没得用了,充电的时候不去碰它算了。
1 把C321拆掉试试,
2 把变压器次级引脚从电路板分离后用测电笔测后级是否带电,如不带电则是变压器漏电
@571759125
1 把C321拆掉试试,2把变压器次级引脚从电路板分离后用测电笔测后级是否带电,如不带电则是变压器漏电
主板上很多共地,图上的只是充电板,不好弄,还是算了。
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
