磁饱和会出现什么现象?
磁饱和会出现什么现象?
全部回复(28)
@ipxzerg
大哥知道为什么会产生磁饱和现象吗?
一般磁饱和指B超过一个设定值后的阶段,如果你看过B-H曲线的话,就是曲线开始变的平缓的那部分就是B的饱和点所在区域.
因为磁饱和是指B超过一个设定的值,B受H的影响,H根据安培环路定律受电流I影响.而B的变化率根据法拉第感应定律及楞次定理可知:△B决定线圈端电压.反过来线圈电压决定△B,而B根据B-H曲线又影响H,H又决定电流I.
线圈电压超过额定值将使B趋向于饱和点,电压过高,B将超过饱和点进入过饱和区,根据B-H曲线,由B得值可知H值,由安培定律可推导出电流I值.例如工频变压器的过饱和现象
线圈端电压虽然能使磁心饱和,但通过开关管,当B快饱和时及时改变线圈中的电压值(如降低到零或线圈电压反方向),可以消除磁心饱和.例如普通的DC/DC变压器.
套在导线上的磁环就是利用其饱和时阻抗很小、未饱和时阻抗很大的特性.
以上就是我认为磁饱和现象以及它产生的原因
@crete
一般磁饱和指B超过一个设定值后的阶段,如果你看过B-H曲线的话,就是曲线开始变的平缓的那部分就是B的饱和点所在区域.因为磁饱和是指B超过一个设定的值,B受H的影响,H根据安培环路定律受电流I影响.而B的变化率根据法拉第感应定律及楞次定理可知:△B决定线圈端电压.反过来线圈电压决定△B,而B根据B-H曲线又影响H,H又决定电流I. 线圈电压超过额定值将使B趋向于饱和点,电压过高,B将超过饱和点进入过饱和区,根据B-H曲线,由B得值可知H值,由安培定律可推导出电流I值.例如工频变压器的过饱和现象 线圈端电压虽然能使磁心饱和,但通过开关管,当B快饱和时及时改变线圈中的电压值(如降低到零或线圈电压反方向),可以消除磁心饱和.例如普通的DC/DC变压器. 套在导线上的磁环就是利用其饱和时阻抗很小、未饱和时阻抗很大的特性. 以上就是我认为磁饱和现象以及它产生的原因
以上阐述很精彩.
不过我问的是为什么会产生磁饱和,也就是问“磁”为什么会“饱和”,是想知道这种现象的本质.而不是问“饱和”之后产生的现象.
