DU8618芯片,基于TRUEC2驱动技术,对于各种外围元件不敏感,这就在提高可靠性和精度的同时,降低了整体方案成本。
线性调整率接近0,负载调整率为±0.5%。量产时,由于参数一致性分布,大量试产数据表明,恒流精度小于±2%.
DU8618实现一个典型非隔离LED日光灯应用,基本电参数要求如下:
输入电压范围:180~265VAC/50Hz 典型效率:>95% 输出电压范围:60~180VDC 输出电流:90mA 标称输出功率:18W
大量供应DU8618 DU8623 DU8633 DU8966 DU8968 DU8705 DU8725 DU8721 DU8722 DU7766 DU2401 DU2701 DU1763 DU1501 DU1733 DU1703 DU1804
高精度的输出电流控制方案,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度,系列产品DU8608 DU2702 DU8633 DU8968 DU8705 DU8725 DU8721 DU7726 DU2401 DU8623 DU1501 TRUEC2 技术:基于全闭环控制的高精度恒流方法 4项美国专利、4项中国专利。占空比公司所有开关电源产品,都是基于TRUEC2 技术,与市场上许多同质化产品有性能上的根本区别
样品申请:499033165@qq.com TEL:13316815221 杨威
DU8618/DU8618/DU8622/DU8623/DU8633/DU8968/DU2702/DU1763/DU1703/DU1501/DU1804 |
