TI论坛
LM3409 PWM调光问题
LM3409 PWM调光问题
在PWM信号脉宽自动调整时(PWM脉宽由0%-100%-0%循环,变化比例为1%,周期时间为5S),脉宽大概在0%-30%或30%-0%时(输出平均电流较低时),灯出现阶梯闪烁,如果暂停PWM脉宽,灯不会闪。此现象能不能解决?
全部回复(8)
yzhxx
关注!!!
zhoujunjie
@yzhxx
关注!!!
TI(NS)代理,深圳市微纳尔科技,我司为许多客户提供LM3409芯片,技术问题请联系我司周工18926777216 QQ394731433
飞翔2004
我的也有这个问题,就是在暗区占空比变化
的时候,灯会出现闪,但是固定一个占空比输出时就不会,不知道楼主解决了没?
buer1209
PWM固定时,如果占空比高,人眼无法分辨闪烁,也就看不出来了
tabing_dt
@buer1209
问题是现在占空比比较低,变化的时候才会出现闪烁,我之前也碰到过,看波形什么的,问过TI的FAE好像没给出答案。
zhanshenrui
@tabing_dt
我也碰到了,不知道怎么解决
wei520
@tabing_dt
我也遇到这个问题,不知大家是否解决了,分享一下经验
嘎子004
@wei520
老哥 现在问题解决了吗
分享一下经验
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
