ESCI 认证级EMI测试接收机
ESCI 认证级EMI测试接收机
符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权
时域分析,例如测量喀呖声干扰
符合CISPREMI测量带宽:200Hz9kHz120kHz1MHz
内置11个预选滤波器和20dB的前置放大器
应用
EMI测试接收机:ESCI 适合于所有民品标准认证测试的EMI测试接收机
EMI
测试接收机ESCI为具有频谱分析仪平台的EMI 测试接收机系列中增添了一款顶级仪器。ESCI完全符合CISPR16-1-1。该仪器的工作频率范围为9kHz ~ 3GHz,并且配有一个21厘米TFT彩色显示器。EMI测试接收机ESCI 依照所有民用标准进行电磁发射测量,并且将多种类型的仪器集于一身。
 产品特性
1. 卓越的测试接收机特性,适用于所有商业EMI要求,如CISPR ENETSFCCANSIC63.4VCCIVDE
2.
峰值(最大、最小)、准峰值、均方根、CISPR平均、平均检波器(最多可同时使用三个检波器);
3.
各个检波器可以用条形图显示,带峰值保持指示;
4.
符合CISPR16-1-1对准峰值检波器的脉冲加权;
5.
时域分析,例如测量喀呖声干扰;
6.
7.
内置11个预选滤波器和20dB的前置放大器;
8.
脉冲保护型射频输入;
9.
传感器、探头和天线等附件的电源;
10.
过载指示;
11.
内置AF解调器;
12.
明亮的21厘米TFT彩色显示屏;
13.
强大的固化软件功能;
14.
高测量速度;
15.
频谱分析平台。
全部回复(0)
