2835、3014和3528灯珠LED灯管的应用对比优势?
283530143528灯珠LED灯管的应用对比优势?
一:散热方式的区别
1.
由于3528灯珠是通过导线把热量传导到负极引脚上去,所以3528灯珠的散热方式也可称为负极散热
2.
28353014灯珠是通过通过在灯珠支架上打孔并装上导热片,把芯片的热量直接传导到铝基板上,为了
3528的散热方式区分开来,它的散热方式又称为热电分离,意思就是热量与电流不是通过同一根导线
来传导的。下图为30142835的实物图片:
. 28353014在市场取代3528主要的原因:
1.
就是因为它们的封装结构不一样,散热性能更好,能在30mA的电流下正常工作 正常的理解)。
2.
深层次原因,28353014成本更好随意控制,猫腻太多,不明?往下看吧!
三:3528光源好处:
1.LED
灯珠3528 现在可以做到7-8lm,单颗灯珠功率是0.0625w,市场价格不含税 0.10~0.13元之间 (所用LED芯片尺寸、等级不一样,决定了价格的不一样;如芯片用A品,专案品,B品等,同样是7-8LM的亮度,品质可大不一样,价格当然不一样);所以,现在判断光源的品质,并不是象以前一样,单看LED的亮度,更要看所用LED芯片的等级,A品、专案品 B品,光源品质上有缺陷,不是一下子就可以显现的,厂家敢用,就是了解大家不容易区别品质,需要时间去证明;
2.
灯珠3528 使用时间长,生产工艺、品质相对稳定,亮度也有7-8LM了,主要是成本相对高了点,因为W数小只有0.0625W单颗,要用数量去补W数数。
四:28353014 LED光源好处:
1.
中功率芯片与小功率芯片价格相差已渐渐缩小,价格相差不算太大。
2. 2835
3014亮度均是:10~12lm 单颗灯珠0.1w30mA驱动,目前市场价格不含税:0.10-0.17元之间,看到这,你也许会有很大的疑问,28353014为什么均是相同的亮度10-12LM,不同的工厂生产,价格会相差这么大,有卖100/K的?,也有卖170/K的?相差70元的差价。我们做了9年的LED光源封装,个中原因,其实很简单,无非就是芯片成本不一样,价格自然不一样。现在很多的工厂在市场上作恶性竞争,大打价格战,一味的为节省成本,做人、做事确实少了良心。我来说明一下成本的差异在哪里:
为什么使用不同的芯片28353014均可以做10-12LM亮度?
1. 0.1W
的中功率芯片,用30mA驱动,正常亮度是11-12LM左右(9*26mil12*28mil 12*24mil0.1W的芯片),符合芯片使用要求,品质有保障。
2. 0.0625W
的小功率芯片,用30mA驱动,亮度也同样可以达到9-12LM左右(使用芯片为:10*1610*189*21mil10*23mil),但这亮度是靠电流来推高的,并不是芯片的正常工作亮度,这几款芯片,严格来说,只可以用最高20mA驱动,但现在一些不良厂家用30mA驱动,是一种很不负责任的做法,他们认为28353014的支架散热更好,不怕!LED光衰?那是一年半载之后的事,到时我的工厂还能不能生存?都不清楚,要死,也是别人先死!成本可以省不少,这才是主要原因!
3528
灯管应用在LED灯管上成本对比,例如做T8 1.218wLED灯管:
使用3528
18W÷0.0625W/
=288颗, 按光源亮度计算:288*7LM=2016LM
光源成本:288*0.12/=38
使用28353014
18W÷0.1W/
=180 (但现在的市场上,同样是18WLED灯管,所使用的35283014灯珠数量相差极大,有用120颗的,144颗的,168颗,172颗的,180颗等等。。。相同点LED灯管功率均是18W,不同点是
2835
3014灯珠数量(120-180颗)各工厂间用料相差极大,偷工减料的多少而已)
本计划作283530143528灯珠应用在LED灯管上的性价比优势比对,写到这里,发现对比不了啦,没有办法对比了,因为各工厂的芯片用料品质、灯珠的用料数量是参差不齐,根本就没有可比性,正如我们现在的
LED
灯管市场,乱!从价格上分析,所谓行家,想看清楚,也没这么容易,为什么一支T8 1.2 18WLED灯管,市场上有45/支的,也有70/支的,100/支,130/支。。。无语。。。
2835
18W÷0.1=180颗,我们2835数量是168Pcs,LED灯管是不足18W,也有偷料的嫌疑,只是没有采用高电流驱动2835去推足18W,光源亮度计算:168*11LM=1848LM,与3528灯珠2016LM相比,亮度偏少了点。光源成本:168*0.16/=27元,单支T8 1.2 18W灯管光源成本少了11元左右。
综上所述, 一分钱,一分货,贵有贵的道理,平有平的原因,2835
全部回复(9)
rener
灯珠的市场真是太乱了
liuly
@rener
灯珠的市场真是太乱了
楼主貌似还没写完,现在灯珠的价格已经不用这么高了
wkg518
期待楼主更精彩的分析!
wkg518
目前2835驱动电流一般为60mA,光通量在30lm上下。
huaixiang
价格不用这么高,功率也不是这么小
naite
楼主是做业务的?数据没有参考价值。
@naite
楼主是做业务的?数据没有参考价值。
现在2835一般都做到0。2W,用60MA电流去推
@huaixiang
价格不用这么高,功率也不是这么小
2835 现在有人拿到40/k了
2003hjw
