企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
半桥驱动变压器问题
半桥驱动变压器问题
各位请帮忙分析一下图中隔离变压器T2的8脚那个绕组是起什么作用。我才接触电源,请各位多多指教
全部回复(14)
ymyangyong
该绕组起正反馈作用,开机时参与自激启动,工作时还可以增大驱动电流。
fsxqw
@ymyangyong
电路收下了,看样子是24V200W的。
lvtaiping
@ymyangyong
具体是怎么工作的能帮忙说说吗,这个变压器的参数如何设计?怎么计算
漩涡浩子
@ymyangyong
yang老师 我也有一个这样的电源,但是按照原理图装上后,没有输出,买的散件。这个T2是隔离的驱动变压器吗?搞不懂他的工作原理
ymyangyong
@漩涡浩子
T2是驱动变压器。没输出要先测一下494的VCC供电起来没有,自激或辅助电源有没有启动。
漩涡浩子
@ymyangyong
哦哦哦 ,那个是别人焊的,也不知道有没有错误,一开始看的头都疼,感觉特复杂。
lvtaiping
@ymyangyong
师长:请问这个电路当中的取样电阻怎么计算
ymyangyong
@lvtaiping
电压还是电流取样?输出电压取样的分压跟2脚的2.5v相等,这个比较容易算。
lvtaiping
@ymyangyong
电流取样
lvtaiping
@ymyangyong
师长能帮我分析一下下面这个3842当中两个三极管的作用吗,还有就是他的工作原理谢谢
3842 PDF(1)
abccba
@lvtaiping
师长能帮我分析一下下面这个3842当中两个三极管的作用吗,还有就是他的工作原理谢谢[图片]3842PDF(1)
lvtaiping
@abccba
[图片]
对就这个图3842左边的电路,如何工作
494上电时怎么供电的?
dteufv
@119094436
494上电时怎么供电的?
开机时先主V1V2通过驱动变压器T2的6~10脚产生自激振荡,振荡电流同时通过主变压器的8,9脚,在次级6,7脚产生感应电压,此电压通过二极管VD9VD10整流滤波后进入TL494的12脚,TL494得电开始工作,输出对称
驱动
信号
驱动三极管V3V4,然后V1V2由自激振荡转为他激振荡,电路进入稳定工作状态···
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
