PWM 和PFM 是两大类DC-DC 转换器架构
每种类型的性能特征是不一样的
重负载和轻负载时的效率
负载调节
设计复杂性
EMI / 噪声考虑
集成型转换器解决方案可整合这两种操作模式以利
用它们各自的优势
降压转换器– 电源处理器或“数字负载”
负载水平有可能发生显著的变化: 在“睡眠”时为1~2mA,而在“主动”操作期间则可达几百mA
期盼/ 需要在整个负载范围内实现高效率
需要上佳(足够的)负载调节以处理瞬态状况
升压转换器– LED 背光灯、音频偏置电源轨或其他的“模拟”负载
对于噪声/ 纹波的敏感度在很大程度上取决于应用
对于LED 应用,可以采用不同类型的亮度控制方法
快速PFM:效率高于PWM,但低于轻PFM (LPFM)。权衡折衷
如需在非常轻负载时实现最高的效率,则采用“轻PFM”模式
如需在轻负载和重负载之间频繁切换,且具有上佳的瞬态响应,则可使用“快速PFM”模式
省电模式的选择由用户通过向转换器发送I2C 命令来完成
优势
在轻负载条件下可实现更好的效率
无需补偿器
易于实现:允许使用多种电感器
可变频率架构可能存在一些问题
EMI 频谱散布在所有的频率上,可能很难滤除
可听噪声(对于f < 20 kHz)
