毕业设计完全整错了。。。本来要输入48V,结果设计变压器设计错了,用的EE42/15绕组绕不下,前级频率又不敢用太高,结果就输入24V输出110V了。。
后级载波频率10k,但是发现输出的正弦波不太好啊,是滤波器参数的问题么?我现在用的L是3mH,C是4.7uF
这是带一个220V/40W灯泡
另外前级空载0.19A,加上后级后电流就很大,在1A上下跳动,后级是不是有问题呢?
毕设快到时间了,希望最后冲刺一下,求建议!
这么大的lc滤波参数,波形失真还这么大,有点说不过去呀
用的什么做的spwm输出呀
低压的时候用的驱动和功率部分是完全一样的吗,还是另外的器件做的
1.挂上后级空载电流增大很多的话,要检查后级H桥是不是有共通现象,一般要检查死区时间是不是太小。
2.母线电压升高,失真变大,原因会有很多方面,但干扰引起的可能性比较大,你如果是用杜邦线的话,要把H桥4个管子的驱动线分开,再把每个管子的驱动线拧成麻花状,长度不要超过20CM,这样可以在一定的程度上避免干扰。
想问一问你的变压器匝比,如过匝比过大又是开环,高压输入时母线电压太高,这样你的SPWM占空比就会太小,如果滤波小输出就会失真!
您好!在调到20k之后波形就变成这样了,好像偏得比较多
这个是10kHz时的
还是有一些地方不平滑
您好!我把一个电感短路了之后发现波形就变成这样了
1.把SPWM的频率调整到18-20KHz.
2.把L改成1.5mH,两个电感都要改成1.5mH,C选取475.
你试试,这样调整后的波形的会达到你要的结果
1.5+1.5=3mH?
太大了吧!
