求助25千瓦振华高频机不加热
空载不加感应圈有震荡声,加感应圈后震荡电流为零,不加热 ,经检查感应初次级正常,电位器正常
全部回复(6)
my.mai
估计是机器保护了。或者是有热敏电阻,传感器,互感器等插头没插好?
可以检查一下以上说的,还有直流母线电压是否正常,低压的5V,12V,18V等是否正常。
可能的东西太多了。除了楼上说的还有可能是锁住了。 至少你得给个原理图才可以具体给你分析。你要是没有那只能大概和你说了。
没有显示故障代码吗?是不是很古老机器了,现在机器故障代码可以做到很详细的了,维护起来就变得轻松简单明了。
机器长啥样总要看一看吧,板子电路也得看一看吧,不然我们怎么帮你呢?
hgf998431
主板问题
电话15338393286
0769-89773409
东莞市超顺电子有限公司
伟迪生
测IGBT驱动是否正常,驱动不正常,应查主板各谐振电容,许多都是谐振电容引起的
