企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PCB的线宽与电流的关系.留多少余量才安全
请问这里那位高手知道.PCB的线宽与电流的关系.留多少余量才安全.例如我的工作电流是2.4安培.而我的线宽是1.52MM(这个线宽的最大电流是3.2安培)请问这个安全吗??要不要镀锡呢??
全部回复(10)
power20071983
还要看你的线长? 2.4A要画阻焊层的
littleboy
@power20071983
还要看你的线长?2.4A要画阻焊层的
我的线很长的.有200MM呢
power20071983
@littleboy
我的线很长的.有200MM呢
2.4A电流 200MM长 余量为 铜箔宽度2MM 阻焊层1MM
chpp
@power20071983
2.4A电流200MM长 余量为 铜箔宽度2MM阻焊层1MM
是1昂丝的吗?具体公式有吗?
littleboy
@power20071983
但是我没有这么多的空间放2MM的线啊.我现在是1.5MM的线宽.再1.5MM的阻焊层了
littleboy
@power20071983
我这里没有这么多的空间放2MM的线.我现在只能是1.5MM的线.阻焊层也是1.5MM了.你说这样可以吗?
power20071983
@littleboy
你是批量生产还是自己用?自己用是可以了 但是如果批量生产 要考虑电磁兼容 和干扰 能否通过安规认证
lyqq
@littleboy
可以考慮用1盎或2盎PCB板材.要不就留部份不要阻焊搞噴錫降低走線壓降.
littleboy
@power20071983
你是批量生产还是自己用?自己用是可以了 但是如果批量生产要考虑电磁兼容 和干扰 能否通过安规认证
是批量生产啊.正考虑到安观.才不能画2MM的线.因为那样线与线的距离就不够了
lianle
@littleboy
一盎司1.5mm的线可通过3.2A的电流,可参考以下的附件.
1172742348.doc
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
