【心得】开关电源基础之开关电源设计中迟滞比较器
  比较器有单门限和双门限比较器。单门限比较器增益是有限的,因此在输入电压很小范围内工作在线性模式。例如,增益为60dB,即1000倍。当输出电压为10V时(供电电压大于10V时),输入电压为10V/1000=10mV,输入在0~±10mV之间,比较器处于线性放大状态。这很容易一在供电电压之间以摆率振荡。此外作为保护电路,例如用一个比单门限较器实现12V铅酸电池的过放电保护-欠压保护,一般规定当端电压小于10.4V断开电池。但是电池是有内阻的,当接近终止电压时,内阻加大,电池电势扣除负载电流在内阻上压降达到10.4V,比较器翻转,断开电池。然而负载一旦断开,内阻压降为零,端电压就是电池电势,例如11V,因采用单门限比较器,马上翻转,又接通负载,这样来回振荡,其它保护情况类似。为了使得大到保护电压后不再接通,这里很明显,接通电压应当大于11V,例如11.5V。即要求比较器具有从12V放电到10.4V断开,从低电压高到11.5V接通两个门限-双门限比较器,也就是迟滞比较器。两门限之差称为回差Uh,上例为Uh=11-10.4=0.6V。一般单门限比较器用于波形变换;而双门限比较器则用于各种保护。
全部回复(0)
