【心得】开关电源基础之开关电源热设计七
提供最大Ta、Tj、P--早期的芯片Datasheet一般都是这种。理论上我们只需要保证芯片附近的环境温度不超过这个指标就可以保证芯片可以正常工作。但是实际并非如此。Ta这个参数是按照JEDEC标准测试而得。JEDEC标准是这样定义的:把芯片置于一块3X4.5英寸 的4层PCB中间,环境温度测试探头距离这块PCB的板边缘12英寸 。可见我们产品几乎不可能满足这种测试条件。因此,Ta在这里对我们来说,没什么意义。在这种情况下保守的做法是:保证芯片的壳体温度Tc﹤Ta-max,一般来说芯片是可以正常工作的。>br>
