【心得】开关电源基础之开关电源设计中的效率
一般有经验的设计者根据经验可以决定将要设计的变换器效率。可以根据一般规律,帮你解决如何满足特殊效率规范要求。
1. 当输出电压低于5V,在输出二极管上的损耗随输出总功率增加而增加(因为二极管压降总是相同的电压);如果在5V输出总要大于80%效率,你可能需要同步整流。
2. 在低功率(<1~2W),IC源电流和栅极驱动电流影响效率,在此功率水平,能达到70%已经是相当不错的了。为了达到最大效率,你必须应用CMOS PWM,而二极管采用同步整流。
3. 高效率几乎总需要较大的磁芯。
4. 如果输出输入都是高压,可以获得高效率,因为对于给定功率水平电流小,变换器损耗正比于I或I2.
5. 在低到中等功率变换器效率几乎没有超过95%。从概念来说,假定你要构建一个输入功率100W的变换器。如果这个变换器效率是80%,因此它的输出是80W,内损耗为20W。增加2%的效率,即82%,换句话说输出82W,节约2W,减少损耗10%.也就是说,假定变换器效率已经是90%,所以输出功率是90W,内损耗为10W,如果增加效率2%,得到92W输出,节约10W损耗中的2W,即20%。很清楚,节约损耗10%要比节约20%损耗容易,效率超过90%再增加效率2%变得十分困难。
全部回复(0)
