【心得】开关电源常见故障及处理15
4、检查B12C5U1板的拨码开关设置
8位拨码开关设置为0000100(第5位设置为OFF ,其余为ON)。若重新设置后要对B12C5U1板进行断电复位:先
断开J2 接插件,再对J0 进行拔插,正常后插上J2 。
5、检查配电监控B12C5U1通信线连接
监控模块PSM-A2串口4 连接配电监控板B12C5U1的1J2或1J3,通信线两端DB9 信号线应按1-1,2-2连接无误。
注意:
1、操作过程中为防止意外事故,应先关闭监控模块!
2、维护 B12C5U1板时,先拔J2 ,正常后最后插 J2 ,防止误下电!
3、维护 B12C5X1时,先拔J9 、J12,正常后最后插J12、J9 ,防止误下电!
全部回复(0)
