  • 论坛首页
  • QX4054--恒流恒压/线性充电IC/电流可编
QX4054  是一款完整的单节锂离子电池
恒 流恒压 线 性充电 IC 。 它采用极小的
SOT-23-5  封 装,只 需要外 接极少 的外部元
件,使它能真正的适用于便携式产品的应用。
而且,QX4054  是专门为 USB 电源特性而设
计的。同时,QX4054 也能作为一个独立的线
性锂离子电池充电器。
由于它有内部完善的 MOSFET 构架,所
以无需外接任何感应电阻和二极管。在大功
率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动
控制充电电流,从而控制晶片的温度。充电
电压被固定在 4.2V,充电电流通过别接一个
电阻来设定。在充电电压达到满电量电压后,
充电电流降至设定电流值的 1/10 时,QX4054
将自动停止充电。
当供电电源(一般电源适配器或 USB 电
源)被取走,QX4054 自动进入一个低电流模
式,此时耗电池电流低于 2uA。QX4054 还能
进一个关断模式,在此模式下,供电电流减
小至 25uA。
它还有其他特性,包括充电电流监测,
低压关断,自动再充电,另有一个状态脚来
指示充电完成或者外接电源是否接上。
技术索样:1378271156
全部回复(6)
fegronden
怎样控制转灯呢
lewei123
@fegronden
怎样控制转灯呢
没有这个功能
lewei123
@lewei123
没有这个功能
顶起来1378271156QQ
lewei123
lewei123
@lewei123
[图片]
线性恒流方案  高压灯珠  高压芯片,有兴趣联系QQ 18719449997
