【10周年】用simplis验证环路理论(一)
开关电源的环路理论,由于理论性太强,显得枯燥乏味,太多的公式让人眼花缭乱。
但是仿真软件的应用,可以让人更加直观的理解这些理论。
关于基本的环路理论,和基本拓扑的小信号模型推导请看fundamentals of power electronics 这本书,如果E文不是很好的可以看徐德鸿老师的电力电子系统建模及控制,这里就不再赘述。
下面的帖子,我用simplis软件,来一一验证环路理论的那些公式。
全部回复(125)
首先我们来看,电压控制模式,连续模式的基本拓扑。
那些基本拓扑,从占空比变化到输出变化的传递函数为:
三个基本拓扑的关联参数为
@sometimes
首先我们来看,电压控制模式,连续模式的基本拓扑。那些基本拓扑,从占空比变化到输出变化的传递函数为:[图片] 三个基本拓扑的关联参数为[图片]
这里我们先看buck电路,可以从以上得到信息:
电压控制CCM的buck, 从占空比变化到输出变化的传递函数可以表述为:
1.直流增益为V/D(这里V为输出电压,D为占空比,V/D实际上就是Vin),简单的说直流增益就是Vin(输入电压)
2.增益曲线里只有一对双极点: .
@sometimes
这里我们先看buck电路,可以从以上得到信息:电压控制CCM的buck,从占空比变化到输出变化的传递函数可以表述为:1.直流增益为V/D(这里V为输出电压,D为占空比,V/D实际上就是Vin),简单的说直流增益就是Vin(输入电压)2.增益曲线里只有一对双极点:[图片] .
接下去,画一个最简单的buck电路
这是一个输入电压为50V,占空比为0.5,电感为20uH,电容为500uF,负载为1欧姆,可以保证在CCM模式。
这里的波特图探测器,测试的是从占空比到输出的开环特性。(u1正端的电压1V对应占空比1,也就是说占空比0.5情况下,该电压是0.5V)
先从理论上来计算
此buck的直流增益为G=20log50=34db
双极点在f=1.6Khz
@sometimes
接下去,画一个最简单的buck电路[图片] 这是一个输入电压为50V,占空比为0.5,电感为20uH,电容为500uF,负载为1欧姆,可以保证在CCM模式。这里的波特图探测器,测试的是从占空比到输出的开环特性。(u1正端的电压1V对应占空比1,也就是说占空比0.5情况下,该电压是0.5V)先从理论上来计算此buck的直流增益为G=20log50=34db双极点在f=1.6Khz
看一下simplis仿真的结果
看绿色的增益曲线,可以看到直流增益的确在34db左右,而双极点大概在1.6KHz
@sometimes
看一下simplis仿真的结果[图片] 看绿色的增益曲线,可以看到直流增益的确在34db左右,而双极点大概在1.6KHz
老师开始讲课了
@sometimes
大家都知道,如果输出电容采用点解电容的话,通常不能忽略电容的ESR,而电容的ESR会给小信号模型加入一个零点。
该零点的位置为:
加入给上图电容加入20毫欧的ESR,计算可得零点位置在16KHz左右。
@sometimes
大家都知道,如果输出电容采用点解电容的话,通常不能忽略电容的ESR,而电容的ESR会给小信号模型加入一个零点。该零点的位置为:[图片] 加入给上图电容加入20毫欧的ESR,计算可得零点位置在16KHz左右。
@sometimes
[图片]
看仿真的结果
的确可以看到在16K左右的地方,出现了一个零点。
@sometimes
接下去来看一下CCM的Boost电路
@sometimes
接下去来看一下CCM的Boost电路[图片]
依然是输入50V,占空比0.5
根据上面的公式,
该boost的直流增益为46db左右
在0.8Khz处有双极点
在20Khz左右处有个右半平面零点
@sometimes
依然是输入50V,占空比0.5根据上面的公式,该boost的直流增益为46db左右在0.8Khz处有双极点在20Khz左右处有个右半平面零点
看仿真结果,是否吻合
@sometimes
看仿真结果,是否吻合[图片]
在上图的波特图中,可以看到在20Khz左右的确出现了一个增益特性上翘,相位却是滞后的右半平面零点。
@sometimes
如果同样加入ESR
@sometimes
如果同样加入ESR[图片]
该ESR导致的零点依然在16Khz左右,那么看一下结果
@sometimes
该ESR导致的零点依然在16Khz左右,那么看一下结果[图片]
在增加一个零点以后,可以看到增益曲线最后变平了。
而相位滞后从原来的270度变为180度。
@sometimes
接下去看buck-boost
@sometimes
接下去看buck-boost[图片]
从理论计算来看,直流增益依然是46db,
双极点在0.8K左右,不过右半平面零点在40Khz左右
@sometimes
从理论计算来看,直流增益依然是46db,双极点在0.8K左右,不过右半平面零点在40Khz左右
看下仿真结果,的确是吻合
fairytale
@sometimes
看下仿真结果,的确是吻合 [图片]
好帖顶啊
@sometimes
看下仿真结果,的确是吻合 [图片]
当然,由于buckboost的输出是负压,所以在相位图上,一开始就有一个180度相位。
zhenxiang
@sometimes
好贴顶啊。就是不会用这个仿真软件。如果能导入到PSPICE就好玩了
@sometimes
油老师新帖哦~
higel
@sometimes
看下仿真结果,的确是吻合 [图片]
果断收藏~!
@higel
果断收藏~!
在油老师的帖子里留下我的倩影
接下去来看三个基本拓扑在DCM情况下的小信号模型(还是电压控制)
根据理论,这三个基本拓扑在DCM情况下,小信号模型会简化为一阶系统(实际上另外一个极点和右半平面零点被移到高频处,接近和高于开关频率,所以把他们忽略不计)
@sometimes
接下去来看三个基本拓扑在DCM情况下的小信号模型(还是电压控制)根据理论,这三个基本拓扑在DCM情况下,小信号模型会简化为一阶系统(实际上另外一个极点和右半平面零点被移到高频处,接近和高于开关频率,所以把他们忽略不计)
首先来看DCM情况下的电压传输比M(输出电压/输入电压)
@sometimes
首先来看DCM情况下的电压传输比M(输出电压/输入电压)[图片]
这里的Re为
@sometimes
这里的Re为[图片]
可能图不是很清楚,我把buck,boost,buckboost的Re
再表述一下:
Re=2L/d(squre)Ts
其中d是管子的开通占空比,Ts为周期。
@sometimes
可能图不是很清楚,我把buck,boost,buckboost的Re再表述一下:Re=2L/d(squre)Ts其中d是管子的开通占空比,Ts为周期。
那些来看一下小信号模型中关键参数
@sometimes
那些来看一下小信号模型中关键参数[图片]
如果要考虑的更复杂一点,可以把高频的极点和右半平面零点考虑进来
