请教各位大师,在半桥开关电源电路中,如果次级采用带中心抽头的绕制方式,整流采用全波,那变压器的利用率不是很低吗?如附件电路图所示:如果变压器次级采用不带中心头的绕制方式,整流采用桥式整流,储能电感仅在死区时间内续流,那么 这样的电源在变压器和铜材的利用方面是不是更加合理呢?恳请各位大师指正,谢谢!
半桥电源中变压器的利用效率
全部回复(14)
@漠一尘
多谢各位大师,如果这个电路做成60V输出的话,那么采用桥式整流是不是就比较合理一点了,还有,我把驱动部分的电源另外摘出来,单独用一个小开关电源供电,如果这样合理的话,我就会试着改一下电源,最终目的是,把400W24V固定输出的电源改成0-60V6.5A的可调电源。在次感谢各位大师![图片]
玩玩完全可以的。
玩桥式是不想改变压器提高电压吧!要注意的是闭环正激电源的整流、输出电感不是普通的整流滤波电路。估计LZ想得太简单了。
闭环用桥式需重新调整反馈回路,而且部分功能将失效,你交换试下就知道原因了。IC固定电源可实现宽电压调整,但不可能是0-满电压,有不同脉冲宽度效率等不一样的问题。全电压小功率输出没问题,满载就不是易事了,都玩玩吧!这样才有认识的机会,别忘了把所有结果都传上来共享。
@heyong163b
玩玩完全可以的。 玩桥式是不想改变压器提高电压吧!要注意的是闭环正激电源的整流、输出电感不是普通的整流滤波电路。估计LZ想得太简单了。 闭环用桥式需重新调整反馈回路,而且部分功能将失效,你交换试下就知道原因了。IC固定电源可实现宽电压调整,但不可能是0-满电压,有不同脉冲宽度效率等不一样的问题。全电压小功率输出没问题,满载就不是易事了,都玩玩吧!这样才有认识的机会,别忘了把所有结果都传上来共享。
通过这种方式的修改,应该可以做成一个大范围的可调电源,望大师们多指出问题点,以免我把PCB修改得太难看。谢谢!
全页传真图片
![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
精华推荐 换一换
