各位亲们,想请各位看一下RCD钳位电路计算公式对不对,我自已算出来的值就很小,
计算RCD电阻值:2(Vclamp-Vor)Vclamp/Ilk(Ids-peak)2Fs
式中:Vclamp为钳位电压:0.9*MOSvds-Vin-max=0.9*600-375=165V
Vor:次极到初极的折射电压(这个值我不知取多少,看了一些资料说取100V)
Ilk:漏感感量,我的电感是0.8mH 5%的漏感
Ids-pesk:满载时峰值电流(我的是12w电源:2Pout/VinDc-min*n*D)=24/105*0.8*0.5=0.57A
Fs=65000
RC=2(Vclamp-Vor)Vclamp/Ilk(Ids-peak)2Fs
=2(165-100)165/0.00004(0.57)265000
=21450/0.85
=25k
太小了,使用时200K这里差了10倍
再看电容的计算
C>Vclamp/~Vclamp.Rc.Fs
~Vclamp:钳位时的波动电压一般取10-5%的Vclamp电压(我取5%)
Fs工作频率:65000
=165/8.25*25000*65000
=0.1uF
这个值又太大了,一般都是102的!
