H桥MOS管老是出问题,麻烦高手帮帮忙
各位,最近小弟在研究用H桥驱动电机,不过第一次弄这东西,出了不少问题。先说说那3张图吧,第1张是4个IRF3205构成的H桥,5822肖特基管作续流二极管;第2张图是MC34063构成的7.8V升19V升压模块,由于3205需要9V左右的电压才能比较好地导通,而且H桥上面的两个MOS管与地之间有个电机,相当于抬高了那两个MOS管的栅极电压,所以将栅极电压定在19V;第3张图是由D882三极管构成的栅极驱动电路。
电机的阻抗大约1Ω,电源电压8V左右。由于我现在只是在做电机的单向转动,还没有研究电机正反转,所以电路中还没有加入死区控制模块。
现在我只在C1端加PWM信号,将PWM1端接地,电机可以转动,但第1张图中右上角的那个MOS管发热很严重,看样子快烧了,而左上角的那个MOS管也比较热。问题是我PWM1端接地,两个接PWM1端的MOS管应该不导通啊,为什么右上角的那个管子会发热那么厉害呢?而升压模块和栅极驱动电路的输出正常。另外,我把加在C1端的PWM波的频率调到100Hz,800Hz和8KHz都试过了,情况还是一样。菜鸟真的想不明白,mos管也换了好几个啦,希望高手指点指点,小弟感激万分!!!
全部回复(2)
2cwt
不太了解,先帮你顶一下。
西平房
转到逆变板块讨论比较好。
