TL494没有脉冲输出,求助!!!!!!!!!
TL494没有脉冲输出,求助!!!!!!!!!TL494
全部回复(29)
@hw865
是比较器两端电压比较然后输出一定宽度的脉冲 因为是动态的,所以你看到的脉宽在没有反馈环路时是最大的(除了死区)那要看波形没有完整的电路你只能看到两种状态要么没波形要么最大1脚接地不是屏蔽是为了看到脉冲 ,如果一脚的电压略大于或等于2脚电压你只能在上电的瞬间看到波形一点一点变小然后就没了 应为比较器认为脉宽大了它就减小脉宽直到1脚电压小于2脚然后有加脉宽就这样来回保持输出稳定。现在明白么?动态
简单的说就是:反馈是动态的有两个点 最大 和最小 你的电路不能保持动态的平衡 所以你只能看到 最大或最小
即 没有脉宽 或者最大脉宽。
这个电路为什么不能保持动态平衡呢?
应为你的电路比较器两端电压是不能随脉宽变化的
为什么一脚接地看到脉宽慢慢变大直到最大脉宽?
一脚接地相当于人为的让芯片认为输出电压不足 然后就加脉宽 一脚始终低于二脚电压 所以脉宽一直加大直到最大。慢慢的是应为你加入了软启电容。
为什么两脚电压一致或者一脚大于二脚是看不到脉冲?
应为此时比较器输出的信号芯片认为脉宽过大就减小脉宽 一脚电压始终高于二脚 脉宽就一直减小知道没有
@hw865
大概的意思明白了,我现在没有反馈回路,1,2脚电压我的现在滑动变阻器使得他们的电压相同 输出有PWM都是5v, feedback是3伏多,在PWM中高电平渐渐增大。就是这个情况 小弟在问下在实际的电路中两个脚的电压 是否应该一样
