一台仿瑞凌LGK-40故障请教!
如题,检查发现:按空qiang有时按一次就保护,有时按两叁次再保护.(有高频)断开高频偶合线圈再按开关就不保护了.放电器有放电现象.
外接机外的高频偶器也同样出现上述情况.
请高手指点!
全部回复(10)
D92有问题?
@272212100
D92有问题?
谢谢!但断开机内高频偶合线圈就不保护了.
@700258
同样的问题,我也遇到,也想请教
小邝
是不是吸收没做好。
@小邝
是不是吸收没做好。
反馈和封波线都串有磁环.
ZX710086
@700258
反馈和封波线都串有磁环.
控制部份感应到高频了,反馈电路或者说是焊qiang开关两条线的吸收没有做,高频反串回去保护。
@ZX710086
谢谢!
我把高频偶合线圈改接机外高频偶合线圈就是想是不是高频干扰.
小邝
@700258
谢谢!我把高频偶合线圈改接机外高频偶合线圈就是想是不是高频干扰.
这样,能不能先看看驱动的波形和,变压器次级的波形。不过不是干扰。就可能是高压的部分可能是有击穿和短路。一步一步差。先确定,高压部分以外的地方有没有坏。
tomzhang100
@小邝
底板上的增压变压器坏了,内部短路了
ZX710086
@700258
这叫做换汤不换药!
