1.射频辐射电磁场的抗扰度试验
一.造成射频辐射的起因:
射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话时所产生的,其他如无线电台、电视发射台、移动无线电发射机和各种工业电磁辐射源(以上属有意发射),以及电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射),也都会产生射频辐射干扰。
二.试验目的:
建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。
三. 试验的严酷度等级
该试验的严酷度等级见表2。
表2 严酷度等级
试验场强/V·m -1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
10 |
X |
待定 |
其中:1级为低辐射环境,如离电台、电视台1km以上,附近只有小功率移动电话在使用。2级为中等辐射环境,如在不近于1m处使用小功率移动电话,为典型的商业环境。3级为较严酷的辐射环境,如在1m左右的地方使用移动电话,或附近有大功率发射机在工作,为典型的工业环境。
移动电话工作时所产生场强的经验公式:
E=3.0/d P
式中:P为移动电话的功率,W;d为移动电话至设备的距离,m。
上述公式反映了在离设备很近的地方使用功率较大的移动电话,会给设备造成很强的射频辐射电磁场干扰。
四.模拟试验
随着技术的发展,电磁环境也随着恶化,测试频率已由早期的(27~500)MHz,扩展到(80~1000)MHz。其中高频段的扩展是与移动电话的普遍使用有关,它的工作频率现已扩展到900MHz(甚至更高);对80MHz的选择则与对测试场地的要求、对射频功率放大器的功率要求和对天线的选用要求有关。至于80MHz以下部分,将由IEC61000-4-6标准加以补充。
试验时要用1kHz正弦波进行幅度调制,调制深度为80%,参见图3(在早期的试验标准中不需要调制)。将来有可能再增加一项键控调频(欧共体标准已采用),调制频率为200Hz,占空比为1∶1。
五.基本试验仪器
(1)信号发生器(主要指标是带宽、有调幅功能、能自动或手动扫描、扫描点上的留驻时间可设定、信号的幅度能自动控制等)。
(2)功率放大器(要求在3m法或10m法的情况下,达到标准规定的场强。对于小产品,也可以采用1m法进行试验,但当1m法和3m法的试验结果有争执时,以3m法为准)。
(3)天线(在不同的频段下使用双锥和对数周期天线。国外已有在全频段内使用的复合天线)。
(4)场强测试探头。
(5)场强测试与记录设备。
当在基本仪器的基础上再增加一些诸如功率计、计算机(包括专用的控制软件)、场强探头的自动行走机构等,可构成一个完整的自动测试系统。
六. 试验的场地
最好采用电波暗室(主要考虑场地均匀性问题。如果在这个电波暗室中还要考虑产品本身在工作中产生的电磁波骚扰测试时,则这个电波暗室还涉及到与开阔场的比对问题)。
为了保证试验结果的可比性和重复性,要对试验场地的均匀性进行校验。
七. 试验方法
试验在电波暗室中进行,试验时人员不能进入,用工业电视监视试品的工作情况(或从试品引出可以说明试品工作状态的信号至测定室,由专门仪器予以判定)。暗室内有天线(包括天线的升降塔)、转台、试品及工业电视摄象机。
工作人员、测定试品性能的仪器、信号发生器、功率计和计算机等设备在测定室里。高频功率放大器则放在功放室里。
试验中,对试品的布线非常讲究,应记录在案,以便必要时重现试验结果。
八. 场强、试验距离与功率放大器之间的关系(仅供参考)。
场强、试验距离与功率放大器的关系见表3。
表3 场强、试验距离与功率放大器关系
场强与试验距离 |
25W |
用1m法可产生3V/m的场强,当频率高于200MHz时,用1m法可产生10V/m的场强 |
100W |
用3m法可产生80%调制深度的3V/m场强用1m法可产生10V/m的场强 |
200和500W |
用3法可在1.5m×1.5m虚拟平面上产生10V/m场强,当距离缩减时,可产生39V/m的场强 |
