逆变/光伏/并网
大师们来看看这图有没错不停炸管
大师们来看看这图有没错不停炸管
E86的初1.5*22*2次0.51*350*100反0。7*5*5!用三极管就没事成功了!但用75n75就出问题的!接线就有花火!电源调转也是一样!应该不会接错线的!75的管正面从左基极。集电。发射!炸了我十多个管了!就是一接电源就有火花!帮忙分析一下
全部回复(18)
黑夜11
,这图能用场管吗?三极管差不多
wwjj1966820
这图好像是低频机,不能用场管吧。
@wwjj1966820
这图好像是低频机,不能用场管吧。
越炸越清醒,管烽完了,就是老鸟了
场管只有栅极,源极和漏极。
wct6510669293
看驱动频率吧
曲振帅
首先更正一下,场效应管的三个电极:栅极G、源极S、漏极D 对于你那个75NF75 为N沟道管子,管脚顺序为:G、D、S 估计出现问题的原因是管子工作在线性区,管子不能快速截止,你只需在管子的G、S两端加一4.7K~10K的电阻就能解决了。
@曲振帅
按楼上做后还要在栅极串一10欧姆限流电阻至驱动,要不又炸多次
曲振帅
@571759125
粗中有细,佩服
百能电器
@曲振帅
粗中有细,佩服[图片]
驱动板输出接头一对75N75改为P沟道的管子,源极接12V,其栅极和源极之间接10K电阻,每只P沟道管子其漏极接20-50欧姆大工率的电阻。(下沉线圈去掉)
和谐广东
@百能电器
限流电阻。
BB529994968
@571759125
多谢了!马上开工试试看!还烧了我一555!是啊用表怎样测频率比较真?我好像怎么样都测不准
BB529994968
@百能电器
前面那句不懂请大师指教!要怎样接才改P沟的!谢了
msz181818
@BB529994968
用傻瓜逆变模块简单
百能电器
@BB529994968
可以用IRF5210,9630.9640,J380
@msz181818
[图片] [图片] 用傻瓜逆变模块简单
回楼上,我们会考虑增加成本(用你的傻瓜逆变模块)做不实际的事的(省略了DIY)。
msz181818
@571759125
批量成本也会下来的,用傻瓜块可减少按装人工,还可使变压器减小和绕组的减化,还可减少和减小散热器,性能又比推挽的便好
永发电子
@msz181818
很多年以前就有傻瓜逆变模块的 类似傻瓜功放模块一样,还可以外加管子扩流
msz181818
@永发电子
很多年以前就有傻瓜逆变模块的类似傻瓜功放模块一样,还可以外加管子扩流
那种不好用,早都过时了
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
