企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
佳士宝zx7-200背带式手工焊机故障求救
故障是开机风扇正常面板电源指示灯亮,故障灯不亮,就是没有输出,检查IGBT单管正常,请教下一步该去查什么地方那,UC3846该怎样检查好坏那,TL084会不会坏那,谢谢回答的师傅们
全部回复(9)
GreenEnergy
先查查热保护温度开关再说。
@GreenEnergy
先查查热保护温度开关再说。
输出管正常吗
GreenEnergy
@GreenEnergy
先查查热保护温度开关再说。
最好用示波器从UC3846开始,一级一级向后查波形。
一大
驱动场管看看。
changchunlaoge
@一大
驱动场管看看。
现在温度开关,输出管,驱动场馆都是好的,3846的11脚和14脚就没波形,下步该查什么地方了,请各位师傅帮帮忙,谢谢了
changchunlaoge
@changchunlaoge
那位大师给解答解答呀
晶熔铁
@changchunlaoge
那位大师给解答解答呀
那你得先熟悉一下UC3846及其相关的应用电路再说了。
闻洪宝
@changchunlaoge
看看一脚有没有3.几伏的电压
changchunlaoge
@闻洪宝
看看一脚有没有3.几伏的电压
3846就是5脚11脚14脚没有电压,其余脚电压正常
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
