直流电源突然加上电机负载电压会有个下跌,有没有办法把幅度降低一些,接纯电阻时不下跌
全部回复(15)
把输出电容加大。
乔sir
@随风飘雪
把输出电容加大。
本就用了6个100v10000uf电容,没有效果
老梁头
@乔sir
调下环路的响应速度试试···
cjw318
@老梁头
调下环路的响应速度试试···
电机在启动瞬间还没有建立起反电势,因此直流电阻就是线圈的直流电阻,其值很小因此瞬间电流很大。
用了这么多的电容无效,很可能是电源到电机的引线细了,导致瞬间压降大。
如要解决这个问题,要么将取样端放在电机两端(环路时间足够快时),要么在电机上串联一个合适的NTC热敏电阻,以此来限制启动浪涌(最好在启动后再用继电器触点来将其短路)。
是哪个电压跌落,电机的?
乔sir
@老梁头
调下环路的响应速度试试···
运放头上的电容挺小的了,应该不慢吧
乔sir
@cjw318
电机在启动瞬间还没有建立起反电势,因此直流电阻就是线圈的直流电阻,其值很小因此瞬间电流很大。用了这么多的电容无效,很可能是电源到电机的引线细了,导致瞬间压降大。如要解决这个问题,要么将取样端放在电机两端(环路时间足够快时),要么在电机上串联一个合适的NTC热敏电阻,以此来限制启动浪涌(最好在启动后再用继电器触点来将其短路)。
接采样会出现抖动,会影响机器性能,我把线接短了,加粗了些,没什么效果;
我测了下电流,电机额定电流是34.7a,可是用霍尔传感器实际采出来值瞬间有个200a,这是不是不是真实的值呀!
如果接ntc接线端子电压应该不会降,可是电机那边不是就降了
@乔sir
功率余量不足。采用两档电压驱动,
cjw318
@乔sir
接采样会出现抖动,会影响机器性能,我把线接短了,加粗了些,没什么效果;我测了下电流,电机额定电流是34.7a,可是用霍尔传感器实际采出来值瞬间有个200a,这是不是不是真实的值呀!如果接ntc接线端子电压应该不会降,可是电机那边不是就降了
通常电机的启动电流是正常运行电流的5-7倍,因此你那个瞬时值200A完全有可能。
怪不得启动瞬间电压会跌落,肯定是电源的过流保护点低了,调高一些或延长一些响应时间试试,前提是这个电源要能有充足的余量。
乔sir
@随风飘雪
功率余量不足。采用两档电压驱动,
功率不够,不会吧,才几百瓦的电机呀。两档电压驱动是什么意思呀
@乔sir
看看汽车的电机,500A的电流。
cjw318
@随风飘雪
看看汽车的电机,500A的电流。
所以你看汽车启动时电压下降很厉害,灯光明显暗下去了,所以只允许启动几秒钟。
@cjw318
是几秒钟,但汽车电机标称功率是多少W,和楼主的电机功率对比看看。
乔sir
@随风飘雪
感谢前辈们指教了
my8473565
电机启动应逐渐增加电压 突然加高压会因为电动机的转速不够反向电动势没建立起来 电源电压直接由绕组承受产生大电流 搞不好会烧电机的
