给大家分享一款不错的移动电源三合一IC ,感觉还不错,成本低,性能好
CT6302B Datasheet V1.2
小鱼嘴-CT6302B-0608
一、 产品概况
CT6302B 是一款集成线性大电流充电及大电流BOOST 升压控制器的移动电源管理芯片,针对大容量
单芯或多芯并联锂电池(锂离子或锂聚合物)的移动电源应用,提供简单易用的解决方案。
CT6302B 内部集成了一路大电流(最大电流1A)线性充电器,一路用于5.2V 恒压输出的异步升压Boost
控制电路(Schottky Diode,NMOS 开关管外置)。同时内部集成了电量检测,一键开关机,输出电流检测
及限制,无负载自动关机等功能;此外,为保证锂电池的使用安全,系统还集成了多种保护功能,如输出
限流保护,IC 过温保护等。
CT6302B 提供封装形式:eTSSOP-16。
二、 功能特点
2.1 线性充电功能
1、 线性充电,最大充电电流可达1A,最大充电电流通过外置电阻选择
2、 过温保护模式下,充电电流随芯片温度自动变化
3、 充电电压高精度,误差小于1%
4、 支持4.20V 电池
5、 输入电压:3.0-5.5V
2.2 Boost Controller
1、 Boost 异步升压控制电路,外置MOS 开关管及Schottky Diode
2、 输出电压:5.20V
3、 输出电压精度:±3%
4、 最大输出电流:可达1A 以上,视外围元器件而定
5、 转换效率:MAX:87%
6、 输出负载检测及限流、短路保护
2.3 系统管理
1、 按键开关机控制,短按(小于2.1 秒)开关机
2、 接上适配器自动开机(满足条件详见后续描述)
3、 输出电流监测,输出无负载检测,16.8 秒自动关机
4、 照明LED 开关控制,长按2.1 秒以上开关LED 照明电源
5、 充电状态指示
6、 电池电量显示
7、 电池电压3.0V 以下自动关闭BOOST 输出
深圳市海信微电子有限公司
地址:深圳市宝安82区华丰科技商贸大厦三楼
Tel:0755-23041985 23041986
Fax:0755-23041993
联系人:罗喜 13418462832
QQ: 312594339
E-mail:sales@hj-it.com
E-mail:luoxi0419@126.com
