开关电源芯片做成的5V输出升压模块,当使用5V,带2A限流保护的电源做升压板输入,输出端空载时,正常输出5V,然后接上负载(传感器)可以正常工作。
如果在先在升压板输出端加上负载(传感器),然后再在升压板输入端加上5V 2A的输入电源。这个时候就会出现输入电源保护的情况,请问各位可能会是什么问题导致的呢,是带传感器后启动电流过大导致的吗?
传感器工作电流只要80ma就够了
升压模块正常使用输出1.5A没有问题。
升压模块正常使用输出1.5A没有问题。
另外开关电源芯片设计的升压电路是不是输入输出不需要压差限制呢?比如5V输入5V输出,可以吗?输入6V,输出5V,可以吗?
