烧机时出现灯闪(输出电压有和无切换,频率是有20秒无10秒,呼吸灯闪)
做了一个5W的5V1A的充电器,前面生产一批5000顺利,后面5000台,反SD24换成SCD34,后出现村题所示问题,关建是在烧机1小时内出现这个问题,环境温度是40度。是因为SCD34温度高出现了这个问题吗?请教各位大侠,因公司没有红外线热成象仪,测温度比较麻烦。
全部回复(3)
ttyyan12
不良率为1%
慧大电子
@ttyyan12
不良率为1%
如果变压器没处理好会出现这个问题,以前有个客户把变压器工艺优化到最简单,价格压到很低,批量部分产品出现了这个问题。电路其他原因造成的就不懂了,只是知道变压器可能造成这个问题
ups1999
如果山特ups电源的指示灯闪烁的话 先看下是否停电市电
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
