otc CPOP-500
谁修过OTC,CPOP-500的焊机。P6906P板上201绿色发光二极管和203红色交替闪,202常亮,无输出,手把开关无反应,电源接触器吸合正常。
全部回复(7)
阿三123
你要把问题给描素清楚,别人才能回到清楚
○亮灯 ●熄灯 ◎闪烁
异常
No.
异常内容
 控制面板
        异常指示灯
                                  印刷电路板P6906P
                            ○亮灯 ●熄灯 ◎闪烁
                                         PL202 PL203 PL204 PL205
1 焊枪开关OFF等待         ◎ ● ● ● ●
2 控制面板开关设定异常 ◎ ● ● ● ●
3 紧急停止                      ○ ● ● ● ◎
4 输入过电压                   ○ ○ ● ● ●
5 输出过电流                   ○ ● ● ○ ●
6 温度异常                      ○ ● ● ● ○
7 逆变驱动电路异常         ○ ○ ◎ ● ●
8 1次、2次电流检测异常 ○ ● ● ○ ◎
9 控制电源±15V或输入电压不欠压异常 ○ ◎ ◎ ● ●
10 电弧电压检测线异常   ○ ● ● ◎ ◎
11 微处理器异常(1)    ○ ● ◎ ● ◎
12 波形控制电路异常        ○ ◎ ● ● ◎
13 微处理器异常(2) ○ ◎ ◎ ◎ ◎
14 水压异常                    ○ ● ○ ● ●
第一个为面板异常指示灯  后四个为P板指示灯
@danjiangguoke
○亮灯●熄灯◎闪烁异常No.异常内容  控制面板        异常指示灯                                 印刷电路板P6906P                            ○亮灯●熄灯◎闪烁                                       PL202PL203PL204PL2051焊枪开关OFF等待         ◎●●●●2控制面板开关设定异常◎●●●●3紧急停止                      ○●●●◎4输入过电压                   ○○●●●5输出过电流                  ○●●○●6温度异常                     ○●●●○7逆变驱动电路异常        ○○◎●●81次、2次电流检测异常○●●○◎9控制电源±15V或输入电压不欠压异常○◎◎●●10电弧电压检测线异常  ○●●◎◎11微处理器异常(1)   ○●◎●◎12波形控制电路异常        ○◎●●◎13微处理器异常(2)○◎◎◎◎14水压异常                   ○●○●●第一个为面板异常指示灯 后四个为P板指示灯
7 逆变驱动电路异常
逆变驱动电路(印刷电路板P6848S)周围发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。
8 1 次、2 次电流检测异常
电流检测不发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。此时,请先关闭电源开关,确认印刷电路
板P6906P 的端子CN11 或CN14 是否脱落后,再次打开电源。
9 控制电源(±15V)或输入电压欠压异常
±15V 控制电源发生异常或输入电压为342V 以下时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。此时,请先关
闭电源开关确认有无异常后,再次打开电源开关。
10 电弧电压检测线异常
因使用加长电缆等而使用电弧电压检出线,且电弧电压检出线发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自
动停机。此时,请先关闭电源开关,确认电弧电压检出线及极性是否异常后,再次打开电源开关。
@danjiangguoke
7逆变驱动电路异常逆变驱动电路(印刷电路板P6848S)周围发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。81次、2次电流检测异常电流检测不发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。此时,请先关闭电源开关,确认印刷电路板P6906P的端子CN11或CN14是否脱落后,再次打开电源。9控制电源(±15V)或输入电压欠压异常±15V控制电源发生异常或输入电压为342V以下时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。此时,请先关闭电源开关确认有无异常后,再次打开电源开关。10电弧电压检测线异常因使用加长电缆等而使用电弧电压检出线,且电弧电压检出线发生异常时,异常指示灯亮灯,焊机自动停机。此时,请先关闭电源开关,确认电弧电压检出线及极性是否异常后,再次打开电源开关。
正宗日本原装OTC线路板出售..XC系列2500元一套.XD系列2200元一套
销售OTC线路版XC.XD系列。长年维修OTC,松下焊机线路版。
电话15566873242
@大连逆变焊机
正宗日本原装OTC线路板出售..XC系列2500元一套.XD系列2200元一套销售OTC线路版XC.XD系列。长年维修OTC,松下焊机线路版。电话15566873242
别光卖板了,贡献一下啊
@danjiangguoke
非常感谢danjianggouke的资料,但是这台机器的面板故障指示灯没亮,
@272212100
别光卖板了,贡献一下啊[图片]
