并网逆变器并联问题
请教高手:
   我现在做了两台2400W的单相并网逆变器(不隔离,升压部分采用BOOST电路,逆变部分采用全桥电路),单台工作都没有问题,但是只要将两台逆变器并联,即两台逆变器的输入端并联在一起,并网线L与N线(输出线)也直接并联在一起,便会出现问题。
现象:先让其中一台逆变器先上电,工作OK,然后让另一台逆变器只需要将N线接上,L线断开,正在工作的那一台逆变器便会立即炸机,有时4个IGBT全部烧掉,有时烧毁3个IGBT,而没有工作的那台逆变器也会烧掉下臂的一个IGBT!
测试:我用示波器测试,炸机瞬间,未工作的那台逆变器的输入端的“-”端居然后有200A左右的电流流出,正在工作的那台逆变的输入端的“-”端有200A左右的电流流入。我判定应该是闭合未工作那台逆变器的N线时,产生了很大的环流,导致IGBT损坏。但是现在又没有合适的方案避免环流出现。
曾经尝试:在每一台逆变器输入端的“-”端串联一个二极管,希望用二极管截断环流的流通方向,但是没效果。
希望能得到高手的指点,谢谢!
全部回复(5)
并网逆变器都是输出并联,输入的光伏板独立使用
lx1507
输入应该分开接入两个独立的电源.
老矿石
并网逆变器是电流型的,要并到电网上去,不可以两台直接并机!
并联需要考虑均流问题!器件的差异导致!
xiaqing
@zhou770328
并联需要考虑均流问题!器件的差异导致!
并联比并网难做!
