LED照明 中国好方案
高环境温度下,LED驱动电源的功率因数向下掉是怎么回事?
高环境温度下,LED驱动电源的功率因数向下掉是怎么回事?求大神解答,谢谢!!!1
全部回复(3)
恶魔城
没人回复吗?求讲解一下
tonyleu
@恶魔城
没人回复吗?求讲解一下
下降多少?
lz0820
@tonyleu
下降多少?
肯定会下降的 因为温度高了 容性器件的值会增加 所以功率因数会下降 还有一个原因就是 热态之后LED的电压会下降 也会导致PF值下降 所以下降一些是正常的 下降的太多了 就是线路存在问题了。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
简单的PWM式MPPT
百能电器
