POWER-12D/22D/32D 同盛电子 020-36995387
低功率离线开关电源控制芯片
►POWER系列芯片是专用小功率开关电源控制芯片,输出功率6~30W,广泛用于VCD/DVD电源、适配器、电磁炉、空调等小家电产品电源等.
►POWER系列芯片采用双芯片设计,控制芯片与开关管分离,通过配用不同开关管而分为不同型号.
► 高压开关管采用双极型晶体管设计,降低产品成本,芯片内同时采用正负电源驱动,有效的保护了开关管的安全.
► 芯片具有良好的过热、输出短路保护.
一、功率范围:
AC输入电压 POWER-12D POWER-22D POWER-32D
(180~265Vac) 10W 18W 30W
(85~265Vac) 6W 10W 18W
二、封装(DIP-8)
POWER-12D
POWER-22D
POWER-32D
DIP-8封装产品热阻
描 述 参 数 最 大 值 单 位
热 阻 芯片引出脚热阻 15 ℃/W
热 阻 芯片表面热阻 45 ℃/W
三、产品内部框图
注1: POWER-12D Ic=0.2A; POWER-22D Ic=0.8A;
POWER-32D Ic=2A
四、电气性能
描 述 参 数 测试条件 最小 额定 最大 单位 备注
电源电压 Vcc Vce=100V 2.0 3.0 5.0 V 注2
启动电压 Vcc(oN) Vce=100V 1.2 1.5 1.8 V
启动电流 Icc (ON) Vce=100V 50 100 120 μA
电源电流 Icc Vce=100V 50 100 150 mA
耐电压 Ic Vceo=500vVCC=0;Ib=0 0.2 1 5 μA 注3
POWER-12D/22D/32D 同盛电子020-36995387
注2:电源电压必须采用交流输入,芯片内部方可产生负电压,交流输入脉冲愊度为2~5V,12D电流限制在100 mA,22D电流限制在200mA, 32D电流限制在400 mA.
注3:开关管高压漏电流.
五、参考设计
10W(5V/1.7A)输出离线式开关电源:
8W非离线(BUCK)开关电源 (电磁炉应用)
六、封装尺寸
Plastic DIP-8 MECHANICAL DATA
DIM. mm
MIN. TYP MAX
A 5.33
A1 0.38
A2 2.92 3.30 4.95
b 0.36 0.46 0.56
b2 1.14 1.52 1.78
c 0.20 0.25 0.36
D 9.02 9.27 10.16
E 7.62 7.87 8.26
E1 6.10 6.35 7.11
e 2.54
eA 7.62
eB 10.92
L 2.92 3.30 3.81
Package Weight Gr. 470
销售:低功率离线开关电源控制芯片(POWER-12D/22D/32D)
全部回复(2)
@蝶婲綻
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1172580897.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1172581563.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
