求助!LED驱动电源问题!
家里装修,处用的3个LED灯,接的双控开关,楼上楼下,但是并行线太长,产生了感应电,现在关灯后,那个LED灯会隔10多秒闪一下,很不爽,确认接线不误,只是双控的开关与开关之间连接的3根线走的一根线管,现在又不想换灯,想通过其他方式解决,在网上搜索下下,很多说并个电容在火线与零线间,今天去市场看了下,没买到网上说的那个电容,买了一个电磁炉用的抗干扰电容,2uF 275V,不知道行不行,再此请教各位高人!
全部回复(4)
liangben
我家楼梯口的也是双控开关。 3W球泡。不会闪。
但是有只5W球泡,装浴霸中间,其中一个浴霸装上去过几小时会开始闪。 另外一个浴霸就不会闪。
@liangben
我家楼梯口的也是双控开关。3W球泡。不会闪。但是有只5W球泡,装浴霸中间,其中一个浴霸装上去过几小时会开始闪。另外一个浴霸就不会闪。
这是因为你关的不是火线才会这样闪,换个双联接法,要任何一个开关开或关都关火线那种接法,或打开LED灯在里面400V高压电容两个脚之间并一个470K左右的电阻。这个电阻放在装LED灯的灯座两条线上应该也可以,
fanjiao60
@464124801
 楼上正解
fanjiao60
@464124801
