企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
请教:电磁炉上HT46R47的第10脚在待机和开机的电压各是多少?
全部回复(4)
kansom
**此帖已被管理员删除**
dzdiy168
@kansom
**此帖已被管理员删除**
怎么没有高手出来指点一下呢?自己顶了.
無疆
@dzdiy168
怎么没有高手出来指点一下呢?自己顶了.
这个引脚是PWM输出(用来调节功率大小的),待机一般是0V,开机后功率大,电压就高,反之,就小.
dzdiy168
@無疆
多谢!一般开机的时候有几伏(400-1600W),我接手的一台机子不加热,有电流打锅声,面板各功能按键正常,HT46R47第十脚没有电压,是不是坏了呢?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
