SD6900 輸入和輸出問題!!
各位業界前輩~小弟目前使用~SD6900發生一些問題~希望業界先進幫小弟解惑一下!!
問題如下:
我的燈具規格為: 10P12S    36VDC~42VDC  /     0.2A        7.2W~8.4W
輸入電壓: 265VAC 時  輸出電壓 : 37VDC / 0.2A     8W
輸入電壓: 120VAC 時   輸出電壓: 35VDC  /  1.4A    5.2W
因為要做寬電壓~現在卻發生輸入低壓時和高壓~輸出瓦數~電流和電壓~都會不同~請問這要如何解決??
全部回复(5)
我用SD6900做18-24W还不错,横流精度能控制在5%左右,你把你的原理图和PCB弄成图片贴上来看看,看看哪里不对
这个是我的底图,你参考一下,不过认证,简单,不过挺可靠,在高温箱老化7天7夜,80℃,没问题
这个是原理图
我的精度在1%哦
@790054211
我的精度在1%哦
什么方案?能在输出36-60V电流控制在1%吗?比如输出100MA,你的输出范围是99-101MA,如果能达到这个精度,非常不错了
