对于较高直流输入电压的逆变器拓扑决策
现在市场上的要求真实五花八门,做些常规逆变器机器输入电压(12V,24V,48V)的这些机器已经不够。
超出48V输入电压的逆变器还有很多人用推挽。这个不管结果如何,理论上注定是不合适的设计。
其实超过48V输入电压的逆变系统,可以选择较为合适的拓扑也比较多的,常规的:中小功率用半桥、
双管正激,功率稍大的用LLC和全桥。这些都是比推挽合适的。
网络断线了、、、、、。
全部回复(13)
留个我的足迹 哈哈哈
qitao185
板凳····坐听讲课!
支持48v以上的尝试不同的拓扑,个人认为48v最理想的是全桥llc
准备尝试一下
@wangshujun
支持48v以上的尝试不同的拓扑,个人认为48v最理想的是全桥llc准备尝试一下
往大功率发展,提高输入电压,才更有实用价值因为个人很少有上千安时电瓶,电压高了效率还能提高,如果用360V输入,只用后级效率95%以上,空载可以很小10KW逆变器空载可以10W以下
gem1024
@神舟八号
发起这个帖子真是及时。我正在困惑48V供电更大功率的拓扑如何选择问题。
铅酸蓄电池单体电压在1.8-2.65V范围,48V供电的话,电压在43.2--63.6V。的确,用推挽拓扑选择功率管起码要200V耐压才安全,这样很多低压大电流MOS没法用,很遗憾。双管正激的变压器利用率低,48V对双管正激拓扑而言属于低电压,也不太合适。
@gem1024
发起这个帖子真是及时。我正在困惑48V供电更大功率的拓扑如何选择问题。铅酸蓄电池单体电压在1.8-2.65V范围,48V供电的话,电压在43.2--63.6V。的确,用推挽拓扑选择功率管起码要200V耐压才安全,这样很多低压大电流MOS没法用,很遗憾。双管正激的变压器利用率低,48V对双管正激拓扑而言属于低电压,也不太合适。
变压器利用率这个问题都差不多,因为频率不同。
@神舟八号
直流电传输和接驳上要求比交流电高很多、
@宛东骄子
直流电传输和接驳上要求比交流电高很多、
楼主继续,我专心听课
@宛东骄子
直流电传输和接驳上要求比交流电高很多、
超过48V不好吧,用那么多电瓶串联,但是客户必须这样也没办法了,
wangshujun
@宛东骄子
直流电传输和接驳上要求比交流电高很多、
超过48v以后的空开都贵的要死的,非常贵。超过300v拉弧和电焊一样漂亮,很多保险丝断不开,非要爆出一个火球才行
直流熔断器需要石英砂灭弧,比交流的熔断器贵了几十倍
高压直流的空开价格也是相当可观,比交流的也要贵几十倍的
继电器和接触器更是离谱的很,前一阵买了一个440v100a的继电器要价1300块
无衣
@wangshujun
超过48v以后的空开都贵的要死的,非常贵。超过300v拉弧和电焊一样漂亮,很多保险丝断不开,非要爆出一个火球才行直流熔断器需要石英砂灭弧,比交流的熔断器贵了几十倍高压直流的空开价格也是相当可观,比交流的也要贵几十倍的继电器和接触器更是离谱的很,前一阵买了一个440v100a的继电器要价1300块
非常感兴趣,你这个继电器能分断多大电流?是怎样灭弧的?行程有多大?冷却介质是什么?
wangshujun
@无衣
坏的拆掉了,是陶瓷和金属组合密封的,里面接点看似很高级,整体感觉工艺难度相当大
不知道是真空还是高压气体的
一个逆变器上的,用了几次就粘连了
但是其他的几个都没事
Widey
@wangshujun
坏的拆掉了,是陶瓷和金属组合密封的,里面接点看似很高级,整体感觉工艺难度相当大不知道是真空还是高压气体的一个逆变器上的,用了几次就粘连了但是其他的几个都没事
个人感觉 48V以上的用推挽不是最佳方案!
