AP磁芯选择
这个公式,算电感合不合用,??单位怎么整出个mm^4,.求解惑
全部回复(6)
变压器、电感都能用这个公式。只是有些系数会不一样,比如电感的窗口系数可以比变压器取的大点。比如变压器的窗口系数取0.3的话,电感的可以取0.4。
如果单位都用国标的话,面积乘积(mm^2)*(mm^2)的单位就是mm^4,
joe_choo
@新月GG
变压器、电感都能用这个公式。只是有些系数会不一样,比如电感的窗口系数可以比变压器取的大点。比如变压器的窗口系数取0.3的话,电感的可以取0.4。如果单位都用国标的话,面积乘积(mm^2)*(mm^2)的单位就是mm^4,
如上,取J=4A/mm^2还是J=4*10^-6A/m^2  ??
3q!
@joe_choo
如上,取J=4A/mm^2还是J=4*10^-6A/m^2 ??3q!
6A/mm^2应该可以。
joe_choo
@新月GG
6A/mm^2应该可以。
设:传输功率Pt=100W;B=0.25;J=4A/mm^2;K=0.3;F=50K
AP=100/(2*50*10^3*0.25*4*0.3)=0.0033mm^4?
这个结果好似不对??!值太小?和实际完全不符合。
@joe_choo
设:传输功率Pt=100W;B=0.25;J=4A/mm^2;K=0.3;F=50KAP=100/(2*50*10^3*0.25*4*0.3)=0.0033mm^4?这个结果好似不对??!值太小?和实际完全不符合。
0.0033mm^4=33cm^4
如果是变压器,分母中的系数2实际代表的是波形系数,而电感的波形系数肯定会不一样。
所以最好转换为另一个公式。即设Pt=L*I^2/f,其中I是电流峰值。则:
AP=(L*I^2)/(f*B*Kc)
joe_choo
@新月GG
0.0033mm^4=33cm^4如果是变压器,分母中的系数2实际代表的是波形系数,而电感的波形系数肯定会不一样。所以最好转换为另一个公式。即设Pt=L*I^2/f,其中I是电流峰值。则:AP=(L*I^2)/(f*B*Kc)
AP=(L*I^2)/(f*B*Kc)
所有单位按国标,那么结果是不是cm^4??
上式中没电流密度的考虑??!
谢谢!!
