单级PFC恒流 LED电源对光效的影响
   50W LED投光灯光效才55LM/W 电源是单级PFC恒流电源,效率是88%左右,是不是这种电源会引起光效低?
全部回复(7)
cdkey007
我想原因很多吧,LED本身光通量不高,反光罩,仪器本身问题,另外还有加到LED的电流是不是已达到LED的测试电流
@cdkey007
我也碰到了类似的问题,其中一个原因是电源效率比较低、LED光通量比较低。
@wcg13537439710
楼上的在乱扯。居然怪电源效率。
gzm888
@cdkey007
 用的灯珠是35mil 晶元灯珠,封装为50W集成。电源效率至少88%,看到有关介绍,在一定纹波范围内,单级PFC输出驱动光效为稳定直流驱动光效的96%左右。
gzm888
@luobiao168
楼上的在乱扯。居然怪电源效率。
光效=总光通量/电源输入功率 ,效率低,光效就低
@gzm888
 用的灯珠是35mil晶元灯珠,封装为50W集成。电源效率至少88%,看到有关介绍,在一定纹波范围内,单级PFC输出驱动光效为稳定直流驱动光效的96%左右。
你这是算成品灯的光效。而不是LED本身的光效。
@gzm888
这是对的,稳定直流驱动是平滑的直流电压和电流,LED工作稳定,而单级PFC的输出有约3V左右100Hz的电压纹波,LED工作时的电流是有波动的,光效要稍微低一点
