一款高压线性恒流内置MOS有带过温保护芯片NU507
NU507晶片特性  (内置MOS+过温保护功能
  簡易之線性定電流元件
  80mA 單通道定電流驅動器
  最高輸出端耐壓 400V
  輸出電流由外部電阻設定
  VDD電源電壓 6V ~ 18V,內建 15V 稽納二極體保護
  VDD腳可做 PWM 調變,最高頻率 5KHz
  可串接使用,提高導通角度與光效
  電流精準度 4%
  電源及負載調變率 0.5%/V
  120~160晶片溫度保護,電流隨溫度升高而下降
  工作環境溫度 -40~85
  無鉛環保封裝
產品說明 產品說明 產品說明 產品說明
  NU507
是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED
明產品的應用上非常容易使用,尤其是在車用電子與交
流電壓直接驅動的應用,具有低成本與高效能的優勢。
NU507
其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流
誤差,能使 LED 的工作電流穩定限制在設定範圍內,大
幅增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍不需另外提供電源之外,
NU507
VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用,配合數
PWM 控制線路,可應用於灰階電流控制。
  NU507
支援數能科技獨特的 LED 串接驅動技術,在
不需要轉換電源電壓的情況下,直接有效率的驅動多顆
串接的 LED。此串接驅動技術能維持正弦波的高導通角度
與高電源效率。當電源電壓上升時,能將增加的電壓電
能轉換為光能。同時並具有高功率因數與電路結構簡單
的優點。在僅需要少數 SMD 電阻電容的情況下,大幅提
高產品的可靠度與簡化量產程序。此獨特多階串接驅動
架構專利申請中。
NU507
是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其
內建的溫度保護功能,在 125以上時會開始將輸出電流
降低,並在約 160時關閉。另外其輸出電流由外部電阻
設定,最大電流可輸出 80mA
 NU507中文规格书 NU507 AN_一般照明應用電路設計 V1
全部回复(12)
@mlyizhimei
[图片]
先顶一下
2014-09-02 14:43
你好,我需要做一款LED驱动,76串大概输出240V-250V左右,Io大概70~80mA左右,AC输入185VAC以上,这颗IC可以做吗?有这方面的资料吗?
503470115@QQ.com 急需谢谢!
@xiaocui822
你好,我需要做一款LED驱动,76串大概输出240V-250V左右,Io大概70~80mA左右,AC输入185VAC以上,这颗IC可以做吗?有这方面的资料吗?503470115@QQ.com急需谢谢!
@mlyizhimei
NU507-SO8电源设计PCB.zip
@mlyizhimei
NU507多阶(增大输入电压范围)应用.zip
NU507
1:最低启动电压(6V
2:电流精度+-4%
3:可设定电流/固定电流<80MA
4:特色保护功能130-160温度智能无组别调整
5:封装成式SOP8/TO-252
6:特点,内置高压650V AC-DC中轻松实现光电一体化且无频闪。
@mlyizhimei
NU5071:最低启动电压(6V)2:电流精度+-4%。3:可设定电流/固定电流
高压线性恒流IC的研发与销售,已在LED球泡,LED日光灯管,LED筒灯,LED吸顶灯,LED台灯,LED珠宝灯条,LED镜前灯条,LED高压灯条,LED壁柜灯取得非常成功的应用,它可以替代传统的LED电源模块起到恒定电流作用,使LED灯具电源部份大大简化,成本大大降低。更让生产效率大大提高,实现光源电源一体化,开创了省人工或无虽人工直接全自动机器生产灯具的新纪元
mlyizhimei
@mlyizhimei
weinidan
@mlyizhimei
[图片]
 一级代理美国FIRST 半导体  电源管理IC,MOS管,桥堆,肖特基二极管 优势TVS 管   罗S 13723406506
mlyizhimei
@weinidan
 一级代理美国FIRST半导体 电源管理IC,MOS管,桥堆,肖特基二极管优势TVS管 罗S13723406506
mlyizhimei
@mlyizhimei
[图片][图片]
