你好,你的这个问题,传导出现在1-2M,明显介于差模共模处,增加X或共模电感可以很容易解决,但你的辐射在30-50M之间是一个比较麻烦的问题,这个问题是大多数电源的一个通病,主要是由于MOS开关引起,我可以提供几个有效的方案,你自己试一下,1:把驱动电阻增大,不能超过100欧,2:DS加吸收电容,最好不要超过150P,建意68-100P,3:后级共模电感增大,或前能桥级共模电感增大或换成UU10.5或是更大的磁环,关健看磁体本身的大小,跟感量关系不是很大,为什么为换这个,4:改变压器,你这个绕法对辐射好,但对传导不好,具体绕法,一时半会也给你说不清,自己多试试。可以给你举个例子,实及中UU9.8,30MH的电量还不如UU10.5,10MH的电感效果明显。你自己可以做一下实验!
您好 能帮我设计一款变压器吗 IC OB2263 骨架EE28的 输出24V1.25A 谢谢
