1000W/DC-DC/逆变器 EE42*2
DC24----DC220V,  图中用了两个霍尔传感器(分别30A和20)。水平不行,我可是花了大价钱。。。
MOS用了4个俊锐的190N100(190A/100V),变压器是用的两个EC4220
D112 D113 D124 D125 和C113 C114 C115 C116  什么都没有装!因为不知道用什么好,是用P6KE82CA+电容还是用电阻+电容
现在用起来不算太好 :  烧MOS管,只要MOS管一坏,30A 的传感器必坏,有时还会烧出一个洞!!(中间串的30A的保险丝都烧不了)
还请高手指导指导,看看是哪里不合理!
D112 D113 D124 D125 和C113 C114 C115 C116  是不是要装点什么?是用P6KE82CA+电容还是用电阻+电容,能给出具体的参数哪就更好了!!!!!谢谢!!!!!
全部回复(8)
hnzkwz
你这搞得也太复杂了
3525不用加图腾能推3对3205,栅极电容约10000PF,所以推一对190N10绝对没问题
吸收电路就用RC吸收比较好调,先调频率使尖峰最低,然后调死区使尖峰进一步降低,最后RC吸收直至尖峰很低。只要变压器漏感控制的好,一般都不会很难调的。
上电就烧MOS的话,最好用电桥测一下初级是否电感量对称,工作中烧MOS重点查驱动。
最后,前后级还是隔离比较好,
@hnzkwz
你这搞得也太复杂了3525不用加图腾能推3对3205,栅极电容约10000PF,所以推一对190N10绝对没问题吸收电路就用RC吸收比较好调,先调频率使尖峰最低,然后调死区使尖峰进一步降低,最后RC吸收直至尖峰很低。只要变压器漏感控制的好,一般都不会很难调的。上电就烧MOS的话,最好用电桥测一下初级是否电感量对称,工作中烧MOS重点查驱动。最后,前后级还是隔离比较好,
 先感谢hnzkwz的回复!!!
3525能推多少真没有试过!看到大家都加了我才加的,想想没有什么坏处就没有花心思,而我的是用的两对190N100。
吸收电路上的电阻电容能不能给出具体参数!我用是的3525用的33K的频率!你说的先调频率不知是3525的频率还是RC的谐振频率??
不是上电就烧MOS管,是有时候会烧
前后级要是隔离的话有难度,TL431可不好调!!!没办法我水平有限
再次谢谢!
gem1024
@喜欢而已
 先感谢hnzkwz的回复!!!3525能推多少真没有试过!看到大家都加了我才加的,想想没有什么坏处就没有花心思,而我的是用的两对190N100。吸收电路上的电阻电容能不能给出具体参数!我用是的3525用的33K的频率!你说的先调频率不知是3525的频率还是RC的谐振频率??不是上电就烧MOS管,是有时候会烧前后级要是隔离的话有难度,TL431可不好调!!!没办法我水平有限再次谢谢!
1、建议调试时莫用霍尔
2、串联谐振软开关在次级再用电感的话可能要烧整流管,烧MOS是否也是这个原因,具体没分析,请高手分析下是否是这个原因。我在制作逆变时出现过,1200V的整流管都会击穿,不要电感就没事,且整流管波形很好几乎没有反峰。
@gem1024
 1、建议调试时莫用霍尔2、串联谐振软开关在次级再用电感的话可能要烧整流管,烧MOS是否也是这个原因,具体没分析,请高手分析下是否是这个原因。我在制作逆变时出现过,1200V的整流管都会击穿,不要电感就没事,且整流管波形很好几乎没有反峰。
1,莫用霍尔没有问题,只是小了一点(30A的)
2,这个电路不是软开关,我说的LC只是作为MOS管的尖峰吸收电路!不知道这个LC电路不谐振行不行???
邓真兵
@gem1024
首先你一千瓦就用康铜丝就行了,再说你这不隔离就这点不好,一烧就会连带前面的东西,你串两个474也没有多大提升效率的,电感你取消试试,有时它的反峰很容易击穿1560
@邓真兵
用霍尔是为了要测正负电流,,,方便,只是贵了点
1560从来没有坏过,你没看清楚图纸!我的是闭环:DC20-28V/DC220V。 正激的电感不能去
fm881
1千W的感觉还是小了一些,我现在就用1KW,
@fm881
有人给点意见不????????
