辐射整改建议
1.可以用增大MOS 驱动电阻;
2.RCD 缓冲电路采用1N4007 慢管;
3.VCC 供电电压用1N4007 慢管来解决;
4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.MOSFET D-S 脚并联一个小吸收电路;
6.在变压器与MOSFET 之间加BEAD CORE
7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
8.PCB LAYOUT 时大电解电容,变压器,MOS 构成的电路环尽可能的小;
9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
全部回复(3)
第二,第三条都换用IN4007,会发烫的
怎么不吭声了
batteryli
房主你的贴子为何是白底黑字,而我们的是灰底黑字,你是怎么弄出来的。
还有,其实我想说的是,你发的内容我从电源网论坛别的地方看过了,日期发的比你的早,你晚来一步了。
