请教,谁会安装powerPCB5.0 急!!
现在想用POWERPCB画板,但这个软件一直安装不好,说要考贝一个文件到另一个文件里,把哪一个文件考到哪一个文件里呢?烦恼之时想到了这里面的高手.请哪位指导一下,我怎么样才能把这个软件安装上去.
如果可以的话,是否能在电话里指导一下,感谢!
我的电话是:
全部回复(12)
powerusr
兄第装上了吗?如果没有,请按下面方法试试看(我就是这样装的):
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到.)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
seely
我知道怎么装,请告知联系方式.
吃界
你能发powerPCB5.0给我安装吗,可以和联系:QQ41062225
cxhcheng
@吃界
我现在装的是4.0
cxhcheng
@powerusr
兄第装上了吗?如果没有,请按下面方法试试看(我就是这样装的):1.安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”以获得FLEXID7为“7-12345678”(同时还有另外一个,也可以用的)5.重新启动计算机6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt-h7-12345678”生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->“PowerPCBwithBlazeRouter5.0”->“Security”->“Licensingdiagnostics”工具的“SystemSetting”选项看到.)7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下\Security\Licenses\目录下的pcblic.datOK可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
现在我安装的是4.0']
不过还是谢谢你的指导
下次再安装的话就不用愁了
谢谢
powerusr
@cxhcheng
现在我安装的是4.0']不过还是谢谢你的指导下次再安装的话就不用愁了谢谢
5.0好像比4.0好用点(我个人认为).
@powerusr
兄弟,能发powerpcb5.0给我装吗.十分感谢
联系qq106624894
吃界
@吃界
我现在会装了,而且,重新启动一次就行,简单明 了
jmidk
@powerusr
tks!
yontsing
@powerusr
好麻煩呦!
yontsing
@powerusr
好麻煩呦,我現在用4.0
powerusr
@playboy-pcb
兄弟,能发powerpcb5.0给我装吗.十分感谢联系qq106624894
下面地址有PADS2005下载,你可以去看看.
http://powerusr.blog.dianyuan.com/article.php?arti_id=540
