  • 论坛首页
  • JB918内置2A MOS高PFC全压做14W,单压18W LED电源驱动IC
JB918单极高PFC恒流原边控制器
特点主要描述:
  1. 原边反馈恒流控制,无需光耦和431
  2. 集成650VMosfet,线路简单
  3. 单级高功率因素架构
  4. 15%一下低谐波分量
  5. ±3%的输出恒流精度,单芯片±1%精度
  6. 低启动电流(15uA)
  7. 内置软起动
  8. 内置输入线电压补偿,宽输入电压
  9. 内置逐周期的电流限制及前沿消隐
  10. LED开/短路保护
  11. LED过压保护
  12. 过温保护
  13. 最大18W驱动能力
  14. FB反馈环路开路保护
应用范围:
l        LED射灯、球泡灯
l        LED PAR灯,桶灯
l        LED日光灯管
典型应用:
undefined
主要描述:
  • JB918是一款高精度原边反馈高功率因素的LED恒流驱动芯片。适合于高恒流精度要求的反激式高功率因素隔离LED恒流驱动电源。
  • JB918采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置线电压补偿,满足全电压输入范围内±3%的电流精度。
  • JB918内置650Vmosfet,最大可达18W。具有极低的启动电流,可以轻松满足EPA2.0的能效要求。
JB918还集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,过流保护,环路开路保护,LED短路保护,大大增加了系统的稳定性。
操作原理
JB918是一款专用于LED照明的恒流驱动芯片,采用原边反馈拓扑架构及高功率因素控制方法,无需光耦及431即可实现精度恒流。内置线电压补偿电路,系统成本极低,只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。
启动
AC电压通电后,JB918 vin管脚的电压被充电,当该电压达到16V时,控制器开始工作,当VIN电压下降到9V以下时,控制器关闭工作。
准谐振模式
mosfet处于开通状态时,整流后的AC电压施加在变压器原边线圈上。原边线圈上的电流随时间增加,当电流达到(IPK).mosfet关闭,存储在变压器上的能量转换到二次侧,并通过输出二极管对负载放电,此时电感上的电流随时间增加而减少,当电流减少到零点时,输出二极管关闭。此时变压器和mosfet的寄生参数产生震荡,且mosfet上的电压随震荡降低。同时该电压也耦合到辅助线圈上,控制器通过ZCD检测到.并开启mosfet,以达到在波谷导通,从而减小开关损耗
PFC控制
由于JB918采用固定开启时间的准谐振控制方式,从而比较容易实现高功率因素。JB918控制器有着优异功率因素特性。
电流设定
芯片内部采用逐周期检测变压器原边峰值电流,ISEN端连接到内部的峰值电流比较器输入端,与内部基准电压进行比较,从而控制功率管开关。且内部集成了优异的线电压补偿技术,使得输出控制电
流的控制达到3%以内,可以用下列公式进行计算。
undefined
联系人:赵小姐
MB:13316920986
QQ:369474857
全部回复(7)
这么好的芯片,大家都来捧捧场呀。
@jiabaoguoji2012
这么好的芯片,大家都来捧捧场呀。
你好!请发一份全电压90-264V输入,做球泡灯9-15W能过认证的方案资料,mumuchunqiu@126.com
@鸿运@当头
已经发了,请查收。
你好!请发一份全电压90-264V输入,做球泡灯9-15W能过认证的方案资料,wendeanhu@163.com
@790054211
资料已经发送,请查收。
jimmyaii
@jiabaoguoji2012
资料已经发送,请查收。
你好!请发一份全电压90-264V输入,做球泡灯9-18W能过认证的方案资料 65965119@QQ.COM
@jimmyaii
你好!请发一份全电压90-264V输入,做球泡灯9-18W能过认证的方案资料65965119@QQ.COM
已经加上你QQ了。
