谁能说说此电路是什么原理!
此电路锂电池充电器!充时红绿灯,充好绿灯!那位兄台能说说此电路是什么原理!
全部回复(13)
rockyy
帮你顶下,后面那个三极管功能看的不是太懂
@rockyy
看不懂》??
当电流大于一定值时,如100mA(此值受0.56R电阻、D7管压降以及Q2 BE结压降和R16有影响),由于D7负极电位变负,D7导通,Q2 BE结将被拉至低于它的开启电压,此时Q2 截止,LED红灯点亮,此时绿点与红灯一起点亮,呈混合色~~
二极管是用来抬高Q2基本电位的,不然电流很小时也会亮红灯。
反之小于100mA时,红灯灭。只亮绿灯。
@贺赫无名
看不懂》??当电流大于一定值时,如100mA(此值受0.56R电阻、D7管压降以及Q2BE结压降和R16有影响),由于D7负极电位变负,D7导通,Q2BE结将被拉至低于它的开启电压,此时Q2截止,LED红灯点亮,此时绿点与红灯一起点亮,呈混合色~~二极管是用来抬高Q2基本电位的,不然电流很小时也会亮红灯。反之小于100mA时,红灯灭。只亮绿灯。
当输出电流很大小,如1A以上,强烈建议R1上并接一个二极管以降低电流取样电阻上的损耗。此时电阻损耗将有0.56W以上
rockyy
@贺赫无名
旅长好,经过你的指导我大致明白了。Q2的VBE=D7的压降+R1的压降,电流越大,D7负极的电压就越低就是一个负电压,此时电流将直接通到D7,不过Q2的基极。Q2截止,红灯绿灯亮,当电流小时,通过Q2的基极,Q2导通,绿灯亮,有个疑问,就是这样分析4148的压降比导通Q2的VBE的压降要大点,不都是一个pN结吗,压降应该都在0.6V左右吗?问题可能比较简单,还请大侠赐教,谢谢!
@贺赫无名
这个转灯电路不太理想,空载由于D7及Q2PN结的影响容易出现橙灯的现象
@rockyy
就一个串联电路没充满是Q2的E极为0.27V三极管导通,LED红灭;冲满时Q2为8.4V关断LED绿灯亮;
此充电电路对电池没有任何 保护功能 电池如果没有保护板不建议使用
@rockyy
应该要大点。如果相等或小于,那么就会一直亮红灯了、
@墨尔本海盗
此充电电路对电池没有任何保护功能电池如果没有保护板不建议使用
仅起指示作用。
yinjin
@墨尔本海盗
兄台,能否提供相关有保护线路图参考!
@yinjin
兄台,能否提供相关有保护线路图参考!
 我以前收藏的一个单节锂电充电图 供参考 看原理是不错的 但是没使用过
@墨尔本海盗
[图片] 我以前收藏的一个单节锂电充电图供参考看原理是不错的但是没使用过
为何不用BUCK芯片??比你这个简单多了。
lookingdong
@贺赫无名
为何不用BUCK芯片??比你这个简单多了。[图片]
